エレコムのキーボード不具合について
2022/10/27 16:22
ノートパソコン
エレコムキーボードTK-FBP101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
1か月くら前から
エクセルを入力しようとすると、セルが選択された状態になり範囲指定などの操作がしにくい状況になってしまっています。
これと同じくらいの時期に「a」が押し続けられてしまう状況になっており、一度ドライバの再インストールを行っており、「a」が押し続けられる状況は解消されましたが、上記がそのままです。
解決手順を教えていただけると嬉しいです。
宜しくお願い致します。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP101BK.html
こちらですか。
電池を交換したりペアリングをやり直してみるとかでしょうか。
あとはキーボード自体の故障も疑われます。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・電池交換(乾電池式の場合ニッケル水素電池⇒アルカリ乾電池)
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・ペアリングしなおし
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
・他の機器の影響や距離など工夫してみる
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
