ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GT3-B
セットアップ後
2.4GHZと5Ghz点灯がどちらか片方が点灯した後
現在同時に点滅してます、この状態でいいのですか?
2.4GHZと5Ghzにスマホやパソコンがつながっているときに点滅する仕様なので、最初の1台しかつながっていないときは2.4GHZか5Ghzのどっちかしか点滅しない。接続端末が増えたら、どっちかにつながるので(バンドステアリング機能が有効ならルーターが自動的に振り分ける)、点滅しますね。
白点滅は通信中(動作中)ですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/WRC-X3200GST3_Info_v01.pdf
正常に動作しているようであれば、問題ありません。
