ブルーレイディスクの映像が正しく見れない
2022/10/29 16:59
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートパソコン(ASUS) Windows11Home
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
F515EA-BQ131WS
新規購入
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
10月にノートパソコンとポータブルBDドライブを購入しましたが、ブルーレイの音声は良いですが映像が正しく見れない状況です。(モザイクがかかっているような感じ)
DVDは音声、映像とも問題ありません。
ポータブルBDドライブは下記の通りです。
Logitec LBD-PWA6U3VWH
DVDソフトは下記の通りです。
Corel WinDVD pro 12
リージョンはBDタイトルでA:日本を選択しています。
ディスクは、BSで録画したものをブルーレイディスクにコピーしています。
新しく買い揃えたのですが、パソコンで見れなくて苦慮しています。
よろしくお願い致します。
WinDVDは使ったことがないので、大したアドバイスはできないです。
一般的な回答になるので、参考程度に。
検索しても、Amazon、価格.COMに、再生できないレビューがあるだけ。
ASUSのノートPC(Intel11世代)で、再生できないなら、サポートに問い合わせて、Win11への対応強化を頼むか、返金処理ぐらいしか思いつきません。返金できるかどうかも、ダウンロード版だと返金してくれないとかのレビューがあるだけ。
BD再生に関係あるとしたら、ノートPCのIntelのビデオドライバの更新ぐらいしかないですしね。
どうしても、PCで録画BDを見たいなら、PowerDVD22 Ultraを買って試してみるしかないです。体験版ではBS&地デジ録画されたBD-Rなどは見れないので、買うしかないです。
PowerDVDでBDが見れなかったことはないですが、毎年バージョンアップがあります。2年ごとにアップグレードするのが理想的ですが、BDプレーヤーの方が安いので、なかなか難しいところです。
自分の環境は自作PCで、CPU&GPUともAMD。
22Ultra、21Ultra、20Ultra、19Ultra(2ライセンス)を自作PC5台で使っていて、多機能でも枯れてるソフトなのか、再生できないなどの致命的なトラブルはないですね。
2022/10/29 22:37
最新のグラフィックスドライバをノートパソコンメーカのASUSから入手しインストールしたら、ブルーレイの映像が見れるようになりました。
助言をありがとうございました。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://kb.corel.com/jp/128482
こんなに早く回答頂きありがとうございます。
グラフィックドライバの最新版を試してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
2022/10/29 22:38
助言をありがとうございました。
こんなに早く回答頂き、いろいろと検索して頂いてありがとうございました。
WinDVDだから必ず見られる訳ではないんですね。
Intelのビデオドライバの更新を、ちょっと怖いですがやってみようと思います。
本当にありがとうございました。
