LBT-HPCP31イヤフォン ペアリング不良
2022/10/30 09:42
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBT-HPCP31
Bluetooth
同じ型番のイヤホンを使用していた際は一度も不具合はなかったが、新たに購入した同じ型番のイヤホンで不具合が起きた
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
以前、同じ型番のイヤホンでは、電源を入れるとiPhoneと自動接続されて問題なく使用できていましたが、同じ型番の新しいイヤホンでは、自動接続はされるのですが、必ずWi-Fiと干渉し合って音の途切れ、Wi-Fiの切断などが起こります。その際、一度iPhoneの方でBluetoothの接続を切断してもう一度手動でペアリングすると解決し、Wi-Fiと干渉もせず、今まで通り不具合は生じません。自動接続の時のみの不具合です。今まではイヤホンだけの操作で接続できていて便利だったので問題なくペアリングが成功する方法を教えていただけたら幸いです。
問題なくペアリングが成功する方法として、過去に接続した他のイヤフォン等の接続設定をスマホから全て削除してから、もう一度同じ型番の新しいイヤホンを接続してみてください。2つの同じ型番のイヤフォンを自動接続することは難しいかも知れません。
迅速な御回答ありがとうございます。実は前のイヤホンは線が切れてしまってもう処分済みですので、既に接続設定からは消去してあります。自動接続の場合と手動接続で違いがでる原因がわからない状況です…。やはり、手動接続で使用を続けるしかなさそうでしょうか。
ご丁寧な回答感謝致します。
