W-QS06BKで充電できない
2022/11/02 19:44
・ご利用の製品(例:アダプタ)
ワイヤレス充電器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
W-QS06BK
スマホは iPhone8
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
適合していないのでしょうか?
iPhone8はQi対応ですので問題なく充電できるかと存じます。
ですが、Qiの充電箇所は位置を合わせないとうまくいかないことがあります。
その充電器がちょうどiPhone8の充電位置とずれている可能性もあります。
位置を変えて見て試してみてはいかがでしょうか?
できなければ、不良品として返品するということも一案ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/W-QS06BK.html
こちらですか。
ワイヤレス充電器で充電ができない・LEDが赤と青の点滅になる。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8630&category=187&page=1
あたりが一般的な対処法でしょうか。
あとはW-QS06BK自体の不良や故障?って可能性もありますね。
安心しました。
どうしても充電できないので、店舗へ返品してみます。
開梱したので躊躇してました。
店舗に行って相談してみます。
