初めて使うので詳しいマニュアルが欲しい。
2022/11/02 22:03
PC Windows10
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
NEC ノートパソコン
有線LAN
新規
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
フィリピンでボランティア活動をしています。
以前はジャストシステムのラベルマイティの8,12,17/登録済を使っていましたが文字化けして使えなくなりましたので、連絡しましたが改善されませんでした。そこで貴社のソフトを使用したいのですが、主に名刺の作成したいのです。有料版で結構です、フィリピン在住ですので、BDO銀行のデビットカードで支払いたいのですが可能でしょうか?宜しくご検討お願いいたします。
※ここOKWAVE Plusは、OKWAVEを利用したご利用中の製品・サービスの疑問をみんなで解決するQ&Aコミュニティサイトです。
決してメーカーのーコールセンターではありませんのでご承知おきください。※
製品名が記載されておりません。
また、現在ご使用の文字化けとありますが、OSの言語設定は日本語にされておりますでしょうか?
今一度ご確認ください。
https://engineering.mobalab.net/2020/03/12/display-japanese-text-properly-in-english-windows/
https://solution.fielding.co.jp/column/it/itcol04/201910_05/
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
言われているのは「らくちんプリント3.0」の事でしょうか??
名刺の作成も可能なソフトなので。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/
にあるマニュアルを参考にするぐらいしか無いかと。
なんというソフトのマニュアルが欲しいのかわかりません。
何語で使いたいのでしょうか。対応していないかもしれません。
こちらはただの掲示板ですので、名刺作成ソフトを提供していませんん。
わかりかねます。BDO銀行に確認されてはいかがでしょうか。
