iPad 第10世代用 画面保護フィルムについて
2022/11/04 11:47
iPad 10.9インチ (第10世代)
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
TB-A22RFLGG [iPad 10.9インチ (第10世代) 用 ガラスフィルム 高透明 強化ガラス 表面硬度9H 指紋防止 飛散防止 エアーレス]
画面保護フィルムを貼った後、本体を横にした際の画面上部のフロントカメラ右横のマイク穴を保護フィルムが塞いでいるため、マイクが正常に使用できなくなりました。不良品かもしれませんが、他の購入者でも同じ人がいるならば、設計ミスだと思いますので、他の人でも同様の問題を抱えている人がいるかどうか確認したいです。
https://www.elecom.co.jp/products/TB-A22RFLGG.html
こちらですか。残念ながら同じ製品を所有していないので実際に確認する手段がないです。
https://vivr.elecom.co.jp/1/smartphone_accessories_etc
で表示される電話やチャット、LINEで直接エレコムの問い合わせた方が良いかも。
