T-K3A-2450WH
2022/11/05 20:18
一括スイッチ付 雷ガードタップ
スイングプラグ 4個口 5m
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
T-K3A-2450WH
2022/11/04
テーブルタップの一括スイッチがON状態からOFFに切り替わらない。
スイッチをOFFに倒してもONに戻る。
イメージとしては、スプリングで戻る状態です。
どうしてスイッチが作動しなくなるのでしょうか。
今回が2回目です。共に1年未満で不具合が発生しました。
回答をお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/T-K3A-2450WH.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実際に確認する手段がないです。
言われているスイッチは物理的なスイッチでON/OFFが切り替わらないならスイッチ自体の故障?もあり得ますね。
メーカーに問い合わせしようと思います。
