回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
受付中
すぐに回答を!
ルーター不具合
2022/11/08 00:07
タブレット パソコン ゲーム機
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GHBK-1
無線LAN
本日日中
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
回答 (6件中 1~5件目)
2022/11/08 12:02
回答No.6
WPSのランプは背面のWPSボタンを長押ししなければ点きません。
そのため通常時は消灯で問題ないです。
2.4GHzランプが点いているように見えるので、恐らくWi-Fi接続自体はできている(ネットはできていなくても)端末があるかと思います。
その場合はルーターの初期設定をやり直してみてください。
以下のページの初期設定方法を参照してください。
Q.【WRC-2533GHBK-I】専用ページ
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7266
回答No.5
>WPSボタンが通常であれば、点灯してるかと思いますが、
>一向につきません。
WPS以前に、「POWER」ランプが点灯していないのが問題です。
POWER は「ルータ電源がオンになっている」事を示すので、これがつかなければそもそもルータが動作しておらず、アクセスも不可能、設定以前の問題です。
コンセントからACアダプタ、ルータ本体への接続、ルータ本体の電源スイッチ、を確認してください。
また、電源コンセントの方にも、何か他の機器を繋いで、電源が供給されているかどうかも確認してください。
電源が供給されていないならば、ブレーカーのスイッチが落ちているのかもしれません。(メインのブレーカーではなく、各部屋ごとなどの子ブレーカー)
配電盤のブレーカーも、確認してみてください。
コンセントまで電気が来ているのに、ルータが起動しないならば、ACアダプタあるいは本体の故障が考えられます。
2022/11/08 07:42
とりあえず、コンセントを含め、接続されているあらゆる機器の線を抜き、30分ほど放置して放電させてみてはいかがでしょうか?
電源自体が入らないのであれば、故障となり、修理を要する案件かと存じます。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/11/08 01:47
>コンセント抜き差し
ルーターのACアダプタの抜き差しって事でしょうか?
それならACアダプタを抜いた状態で半日程度置いてから再度電源を入れ直してみるとか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-2533GHBK-I&link_type=2
あとはマニュアルを参考にルーター本体にあるリセットスイッチを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
2022/11/08 00:59
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GHBK-I.html
こちらですか。質問は何でしょう?
ファイル添付されている画像を見ると5GHzのLEDは点灯していない位しかわからないのですが。
失礼いたしました。
日中、停電があったようで、帰宅したらWi-Fiが使用できない状態で、LANケーブルやコンセント抜き差ししても改善されませんでした。WPSボタンが通常であれば、点灯してるかと思いますが、一向につきません。ルーター不具合でしょうか??
2022/11/08 01:32
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
