ゲーミングキーボードvk-300 イルミが消えない
2022/11/09 23:52
・ご利用の端末タイプ・省スペースデスクトップPC
ウィンドウズ11での利用
・製品名・型番
TK-VK300SBK
・発生時期 購入直後から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
PCのシャットダウン後もキーボードのイルミが点きっぱなしになってしまいます。専用の設定ソフト(EZtool) を開いて該当チェックボックスを外しても、EZtoolを再インストールしても直りません。なぜかスリープの時はちゃんと消えています。原因及び対処法について、お詳しい方ご教授願います。
一部のメーカーのPCには「電源を切ってあっても、USBポートでスマホなどを充電できる機能」があります。
PCの電源が切れてても、USBポートは電源オンになっているので、ゲーミングキーボードは「電源がオンになっている」と思って、イルミを点灯させます。
パワーオフUSB充電の設定ツールかBIOS設定でパワーオフUSB充電をオフにするか、パワーオフUSB充電機能が付いてないUSBポートにキーボードを差して下さい。
ツールが無い、別ポートが無いなどで、うまく対処できない場合は、キーボードをUSBポートから引き抜いて下さい。
あと、スリープ状態でイルミが消えるとのことなので、USB WakeUPも怪しいです。
USB WakeUPは、スリープ時にUSBに差したマウスやキーボードに触れると、自動でPCが起動する、という機能です。
この機能を使うと、PCの電源が切れてても、常時、USBポートに接続したマウスやキーボードに給電される(常時給電状態じゃないと「触ったら起動」が出来ない)ので、PCの電源が切れててもキーボードのイルミが点灯するかも知れません。
この機能も、デバイスマネージャーのデバイスの設定で「このデバイスで、コンピューターのスタンバイ状態を解除できるようにする」に付いているチェックマークを外せば、オフに出来ます(が、給電は止まらず、イルミが上手く消えないかも)
背面にいくつかあるUSBポートのうち、1つだけキーボードの様な図柄が表示されたポートがあり、これがキーボード専用ポートと思って繋いでいたのですが、調べたらどうもこのポートだけが電源OFF時も給電するようになっていて、ほかのポートに繋ぐことで解決しました。ありがとうございました!
