wrc-g01-w 有線接続で回線が安定しない
2022/11/12 14:24
▼使用環境
・Windows11 BTOデスクトップ型ゲーミングPC
(今年7月購入)
・製品名・型番
wrc-g01-w(今年11月8日購入)
上記のルーターを購入した直後から
▼お困りごとの詳細
以前使っていたルーターに不具合が発生し、本製品のルーターを購入しましたが、有線接続の回線速度が安定せず困ってます。
特にゲームなどの数十GBほどのデータをダウンロードする際、以前のルーターだと毎秒10MBくらいで安定していたのが、今は初速12MBくらいまで徐々に上がっていって、そこから100kBくらいまで下がって、また7MBくらいまで上がって、100KBまで下がってを延々と繰り返し、ダウンロードにかなり時間がかかってしまいます。
この有様なので、オンゲにも怖くて潜れてません…
一応いろんなサイトで調べて、Qos設定をオフにしたり試したのですがダメでした。
機械に疎いので、どのようなことを他に伝えたらいいのかわかりませんが、有識者の方のお知恵を借りれると大変助かります。
まず、機器類(PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
らくらくQosでゲーミングはオンラインゲーム優先で良いと思います。
ルーターが複数接続されている
二重ルーターになっているのかもしれません。
NTT、auひかりなどのルーターがある場合、
WRC-G01-Wはルーター機能を停止するAP(アクセスポイント)モードへ変更します。
参考URLを
二重ルーターとは?簡単にできる確認方法と解消の仕方
https://naruhodo-wifi.com/double_router/
【WRC-G01-W】APモード設定方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8534
ついでに
>毎秒10MBくらい
光回線を利用ならLANケーブルの規格も確認を
カテゴリー5eより古いLANケーブルかもしれません。
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-lan/?category=client-personal
エレコムの無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法 も
https://kuritaroh.com/2021/04/28/elecom_wifirouter_unstable_slow/
