外付けHDD SGD-040UBKについて
2022/11/13 10:58
パナソニックおうちクラウドディーガ
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
DMR-UCZ2060
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
購入を検討していますが、対応機種一覧に記載が見当たりませんでした。
動作確認の情報お持ちの方、回答宜しくお願いします。
https://www.elecom.co.jp/products/SGD-MX040UBK.html
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-UBZ2060.html
こちらですね。
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-UBZ2060_manualdl.html
にあるマニュアルを見ても外付けHDDで容量の上限みたいなのは記載はないですね。
同じブルーレイディスクレコーダーも外付けHDDも所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
仕様上は恐らく問題ないかな?とは思います。
結構古い機種のようですが・・・
おそらく問題ないとは思うのですが、外付けHDDは2.0TB以内のものを使用すると確実性が高まります。
早速に回答いただきありがとうございます。
地元のケーブルテレビ契約の際
オプションで同時に設置したレコーダーが
ケーブルテレビ対応機種で
内蔵HDDの容量も少なく
DVDへのダビングもできない機種だったので
不便解消のためディーガDMR-UCZ2060を接続しました
2020年に購入したのですが
検証済のレコーダーから選んで購入したので
それより更に古い機種だと思います。
現在使用しているディーガは2.0TBで
既に容量は一杯で
DVDへダビングしたり整理しながら使っている状況ですし
機器も増えるので
できれば4.0TB位の容量のものを1台購入したいと選んでみました
確実な接続の為には
2.0TB以下に納めるのがよいのですね
検討します
アドバイス有難うございました。
対象機器は各々記載いただいたURLのものに
間違いないです
貴重な時間を割いて
いろいろお調べいただき
ありがとうございます
マニュアルまでチェック下さったようで恐縮です
恐らく問題ないとの見解を
お二人の方からいただいたので
試してみて結果をまた公表できればと思います
万が一問題がおきても
データ保存用に使うこともできるようなので
無駄にならないよう別の使途を考えることにします
ご面倒お掛けしました
感謝します(m_m)
