UC-TV3BKでキーボード入力がサブPCで変に
2022/11/16 12:59
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USBデータ転送ケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
UC-TV3K
Windows10
先週から急に変になっております。
この製品を2つのPCでつないで、キーボードとマウスを共有する目的で使用しています。メインPCにキーボードをつないでおります。サブPCのほうを使う際に、キーボードから文字をうつと違う文字が表示(入力)されてしまいます。違う文字は毎回異なる文字で例えば、「A」を何度も押すと、fghjklという具合に異なる文字が出てきます。たまにまともに文字が出る場合もありますが、すぐまたおかしくなります。PCの再起動や製品の抜き差し、などやってみましたが改善しません。マウスの挙動は特に問題なく2つのPCで共有して使えています。なお、サブPCにキーボードを直接つなぐとこのような問題は起こりません。ちなみに購入してから先週ぐらいまではこのような問題はなかったのですが、先週から急に変になっております。
正常動作していたときと、おかしくなった時の間に何か変化点はありませんか?
例えばWindows Updateがかかったとか。
一度、EASY KM Link をアンインストールしてみたらいかがでしょう?
コメントありがとうございます。
ウィンドウズのアップデートはあったかもしれません(ちょくちょくありますからね)。アンインストールはしてもダメでした。PCの側の問題なのか、製品がWindowsのアップデートに対応できてなくて発生している問題なのか(だとしたら対応して頂きたいですが)、がわかりません。
