WRC-2533GST2 アクセスポイントモード
2022/11/19 16:02
モバイル
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST2
無線LAN
今朝
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
今朝、普段から使えていたwi-fiが不調になり、試しに家電量販店に持って行くと、マンションとの契約インターネットの場合はアクセスポイントモードに切り替えて使用することで不具合が治ると言わました。試してもIPアドレスが取得できないという表示が出て、インターネットに接続できないのですが、どうしたら良いでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
