UC-TV3BKで文字化け?
2022/11/19 16:26
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
リンクケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
UC-TV3BK
Windows11とWindows10
一日前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書
Windows11を使用していて、UC-TV3BKのリンクケーブルでWindows10とつないで、Windows11のキーボードからWindows10で開いたサイトやエクセルに入力していますが、入力したキーと異なる文字がWindows10で表示されるようになりました。例えば、1を入力するたびに、^qwertyのように毎回異なる文字が入力されます。なお、同じキーボードでWin11で開いたファイルなどに入力すると、正常に入力されます。11年以上使用していてこのような現象はなかったのですが、対処方法はありますか?
ちなみに、2つのPCを再起動するとこの現象はなくなりますが、そのまま使っていると、この現象が再発します。再発のタイミングは不明です。
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV3BK.html
こちらですか。同じ製品は使ったことが無いので詳細はわかりません。
ドライバに関してはOS標準のドライバで動作するみたいですね。
デバイスマネージャーでドライバを削除して自動的に再インストールしてみるとか。
そちらのリンクケーブルを使わないでLANを構築してデータの共有などをする手もありますね…
2022/11/20 14:19
私の質問中の「11年以上使用して」は、「1年以上使用して」の誤りでした。
回答、ありがとうございました。早速、ドライバーの更新を行いましたが、現象は改善されませんでした。なお、LANの構築は、この現象が改善されない場合に考えますが、せっかくエレコムのリンクケーブルを購入して、これまで何の不具合もなく操作できていたので、どうしても改善されないときにやってみるつもりです。
