FBM111BK スクリーンショットキーが効かない
2022/11/19 21:12
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
キーボード
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
FBM111BK
デスクトップパソコン
ノートパソコン
購入後何度かスクリーンショットが撮れていたが
取れなくなった。
●購入後何度かスクリーンショット対応キーが反応し取れていたが取れなくなった。
マルチペアリングである為他の機器でも試したができなかった。
同じキーボードを二台持っていた為試したが結果は同じく機能しなかった。
●Windowsキー+シフトキー+Sや切り取りツールは使用可能だがどうしてもファンクションキーとF10のスクリーンショットができるように改善したい。
※1
FBM111BKはプリントスクリーンにペアリング切り替えが搭載されているのでファンクションキーとF10がスクリーンショットキーとなっている。その為Windowsキー+プリントスクリーンキーによるスクリーンショットはできない。
※2
FBM111BKは他にもこのキーボード専用に割り振られているキーがあるがスクリーンショット以外は全て正常に機能している。
FNキーとWindowsキーで動作モードが変更になるため、その組み合わせ+他のキーは使用不可かと存じます。プリントスクリーンに限らず。
なぜ出来ないかと問われましても、仕様ですとしか答えられません。
残念ですが、このキーボードは(コンパクトキーボード)です。
一般のキーボードとは異なることをまずご理解くださいませ。
[Windows]キー+[Shift]キー+[S]キーで「切り取り&スケッチ」を起動して撮るなど他の方法を利用するしかないかもしれませんね。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35994
2022/11/20 01:14
この方法で代用ではなく本来の方法がなぜできないのか、どうしたら出来るのかを知りたいです。
