WRC-1900GHBK-S
2022/11/20 16:23
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1900GHBK-S
現在初期設定中
購入して簡単セットアップガイド通りに進めているのですが、裏のInternetのランプが光らず、表の2.4GHzや5GHzのランプもつきません。ケーブルを変更してもできませんでした。
どうすれば良いのでしょうか。
通電すらしていないようであれば、コンセントの位置を変更して電源が入るか確認されてみてはいかがでしょうか?
まず、全ての接続やケーブルを一旦抜き、再度挿し直してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GHBK-S.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1900GHBK-S&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りで物理的にルーターとONUなどの機器が正常に繋がっていないと思われます。
