【iPad Air5用 液晶保護フィルム】剥がし方
2022/11/21 02:10
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
iPad Air5用 液晶保護フィルム
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
TB-A21PMFLFANGN
iPad Air 5
画面の反射が気になるため、別のフィルム(アンチグレア)に張り替えを検討していますが、いま貼っているフィルムを剥がす事ができずに困ってます。
剥がし方をご存知でしたら、教えていただきたいです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
補足いただきありがとうございます。
セロハンテープより強力なテープ(ガムテープや他の強力な粘着テープ)を使用すると効果的かと存じます。
すき間にいれるのはトランプのカードが良かったりしますね。
ガムテープなども試してみましたが、フィルムが密着していてまったく剥がれず、すき間もできませんでした。
以下動画のように、すき間に薄いものをかますと剥がれやすいのですけれども・・・
https://www.youtube.com/watch?v=GuXAlOh5CrU
こちらの動画も参考にしてセロハンテープも試しましたが、剥がせませんでした。
>爪、カッター、デザインナイフを使って
>剥がそうとしましたが、
>まったく剥がせそうにありませんでした。
そうですか。
ドライヤーでフィルムを熱して柔らかくなったところを剥がすような方法もありますがその熱がiPad自体を痛める恐れありおすすめできないですね。
フォルム自体をカッターで切ってしまうような手もありますがこれは液晶自体を傷つける恐れがあるのでこれもおすすめできないですね。
料金は掛かりますが家電量販店などでフォルムを貼り付ける有料サービスを行っているところに依頼すれば剥がす方も行ってくれるとは思います…
わかりました。
やはり自分で剥がすのは難しそうですね。
回答ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/TB-A21PMFLFANGN.html
こちらですか。
剥がし方と言っても画面の四隅あたりから爪で引っ掛けて剥がすとかでしょうか。
2022/11/21 02:49
そちらのフィルムです。
爪、カッター、デザインナイフを使って剥がそうとしましたが、まったく剥がせそうにありませんでした。
そうですね。
もうそれしか方法が無い気がします。
