WRC-733FEBK2-A
2022/11/21 10:20
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。宜しくお願いします。
WRC-733FEBK2-Aを以前から使用します。
スマホ2台使用していましたが、そのうち一台を昨日買い替え、ルーターに繋げようとPWを入力しても「PWが違います」と表示され繋がりません。
解決方法が分かりましたら教えて下さい
もう一台のスマホがつながっているなら、そのスマホからルーターの管理画面にアクセスして正しいパスワード(暗号キー)を確認してはどうでしょうか?
管理画面に入る際のユーザー名、パスワードを確認して下記の手順です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6546
管理画面に入ったら無線設定から確認できると思います。
このルーターはリセットしたら、パソコンでしか再設定ができなくなっています。(設定用のスマホアプリが廃止になったので)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
2022/11/21 21:08
早々のご回答ありがとうございます。
リセットについては何度か試しましたが、状況は変わりませんでした。
ご提示の他の方法を試してみます。
有難うございます
2022/11/21 21:09
有難うございます。
ご提示の手法でやってみます。
