M-XGS10BBS
2022/11/21 16:54
Mac OS10.14.6
M-XGS10BBS
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
OSを10.14.x(Mojave)アップグレードした辺りから使用できなくなったように思います。
OS対応表を見て、上記OS(Mojave)に対応していないようです。高価なマウスで手に馴染んでいたの使えなくなった理由が分からず、引き出しで眠ったままでした。なんとか復帰させたいのですが解決手段はありますか?
MacOS10.14.xであれば下記リンクで「エレコム マウスアシスタントがMacOS 10.14で動作しない場合」の対策方法が公開されています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=7943
まずは上記対策を試されてみてはいかがでしょうか。
以上、ご参考まで。
2022/11/22 02:00
早速のご回答ありがとうございます。
そのような表示が出ておりませんでしたので、設定画面を開き、手順通りに試してみたのですが、解決しません。
ペアリングスイッチを入れてたまに、接続中と表示されるのですが、直ぐに未接続に切り替わってしまいます。
未接続、と表示されるときの電池のアイコンが空のようでしたので新しい物に取り替えても同様です。
