WMC-X1800GST
2022/11/22 04:22
PC=VAIO VJF152 Win10HOME(2.4G11n対応のはず)
FTTH=auひかり
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-X1800GST
11月18日購入
本ルーターを旧bafallo製と入れ替えたところ、スマホとテレビはパスワードを入力後すぐ使えたが、PCは使用できず。
「設定」「ネットワークとインターネット」でELECOMのSS-IDが検出されない。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>ご近所さんのSS-IDはいくつか見えます
そうですか。そうなるとPC内蔵の無線LANの故障って可能性は薄そうですね。
>旧機のは見えません。
それはちょっと変ですね。ご近所さんのSSIDが見えているなら旧機のSSIDも見えそうなものですが…
取りあえず有線LANでWMC-X1800GSTとPCを接続してルーターの設定画面からバンドステアリング機能が有効になっているなら念の為、無効にしたり2.4GHz帯の電波が出るような設定になっているのか?って当たりを確認して見るとか。
「有線LANでWMC-X1800GSTとPCを接続してルーターの設定画面からバンドステアリング機能が有効になっているなら念の為、無効にしたり2.4GHz帯の電波が出るような設定になっているのか?って当たりを確認して見るとか」
やってみます。これから出かけるので回答は遅れます。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
こちらですね。
https://www.sony.jp/vaio-v/products/fit2/spec/fit15e_2.html
PCはこちらでしょうか?「IEEE 802.11 b/g/n準拠」とはなってますね。
まずはご近所さんのSSIDは見えるのか?確かめましょう。
または旧bafallo製のルーターがあるならそちらの電源を入れてその旧bafallo製のルーターのSSIDは見えるのか?確認しましょう。
早々のご回答ありがとうございました。
ご近所さんのSS-IDはいくつか見えますが、旧機のは見えません。
ご回答ありがとうございました。また、返答が遅くなり申し訳ございません。
本機をリセットし、有線でつなぎバンドステアリングをOFFにして、モードを「ルーター」と「アクセスポイント」の切り替え等をしましたがダメでした。その他は私のスキル不足でできませんでした。
今回は諦めて、「BlackFriday」で格安のDynabookを見つけましたので、それを購入してみようかと思っています(もちろんWIFI6対応で、笑い)。
ご回答してくださった皆様、本当にありがとうございました。
