NSB-7MS2T2CW6 液晶表示について
2022/11/22 08:27
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
NSB-7MS2T2CW6を使用の液晶表示にバックアップ失敗と表示されます。
表示を<ホスト名><現在の日時>に変更する方法教えて下さい。
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
https://www.elecom.co.jp/products/NSB-7MS2T2CW6.html
こちらですか。同じ製品は使ったことが無いので詳細はわかりません。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=NSB-7MS2T2CW6&link_type=2
にある「メンテナンスマニュアル」を見る限りでは
<ホスト名><現在の日時>が液晶に表示されるのが
「通常運用・正常に動作している状態です。」とありますね。
「バックアップ失敗」と表示されるのは
「Windows Server バックアップに失敗した場合に表示します。」とあるのでこれを解決しない限り<ホスト名><現在の日時>って表示にはならないかと。
