UC-TV6BKのマウス機能について
2022/11/22 10:59
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
リンクケーブル
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
UC-TV6BK
Windows11
2022.11.21購入し、設定直後
今までMac KM Linkで動作するリンクケーブルを使用していましたが、動作不安定のため新たにリンクケーブルUC-TV6BKを購入し、インストールしました。
今までは、2台目PCでもマウスの4、5ボタンで「戻る」「進む」が機能していましたが、動作しなくなりました。(1台目PCでは正常動作)対応策はありますか。なお、マウスは御社製M-XGM10DBを使用しています。
USBリンクケーブルですよね?
デバイスマネージャーに何もインストールされていないのですか?
ユニバーサルシリアルバスコントローラーに何もないとなると、マザーボードの不具合やOSシステムの不具合に発展しますが・・・。
更新ではなく、一度削除(アンインストール)してからインストールしなおしてみてはいかがでしょうか?
どうしても無理なようであれば、正常な時期までシステム復元するくらいでしょうか。
リンクケーブルのドライバーを更新されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/download/cable/usb/uc-tv6bk/
2022/12/04 14:24
更新時にエラーが発生します。
インストールバーが3/4程度進んだところで停止し、「アップグレードに失敗しました。エラーコード:300!」表示されます。
OKを実行すると「更新に失敗しました。デバイスを取り出してもう一度挿入してください。デバイスが自動的に復元します」というメッセージが出ますが、リンクケーブルを差し直しても「F:¥にアクセスできません。パラメーターが間違っています。」と言うメッセージが表示。OKを実行するとエラーの表示になり、再びOKの実行数回(1回では閉じない)すると、アップデートアプリが閉じてしまいます。エラーの際に、しばらくOKを実行するのを待っても変化はありません。対策はありますか。
2022/12/04 15:31
アンインストールもなにも、PCには何のドライバーもインストールされていません。レジストリが設定されているのであれば、場所が全くわかりません。
また、一部インストールが実行されましたので、ケーブルにインストールされているファイルは見えなくなってしまいました。
インストール途中でエラーになる前に、デバイスが認識されなくなります。
対処方法はありますか。
