ELECOM WRC-X1800GSシリーズ
2022/11/23 02:25
無線ルータ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
2022年11月22日23時
パソコンでWi-Fiに接続しようとしたら、「かんたんセットアップ4」という画面が出てきて、ログインIDとパスワードの入力を求められた。
このルータは約2年程使っているが、この画面が出てきたのは初めてのことで、心当たりのあるログインIDとパスワードをいくつか入力するも接続できない。スマホもパソコンと同じ画面が出てきます。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1800GS-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X1800GS-B&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが付属品の「かんたんセットアップシート(初期値) 」って言うのにログインするためのID(初期値ではadminとなっている様です)とパスワードが記載されているのでそちらを入力しましょう。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8213
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。図解入りの分かりやすい丁寧な回答をありがとうございました。
お礼の返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。セットアップシートのパスワードで試してみてもダメでしたが、コンセントを抜いて電源のオン-オフをしたら、普通にWi-Fiに繋がりました。迅速な回答ありがとうございました。
