PM-A22CFLLP1CRについて
2022/11/23 14:03
カメラ用硝子保護カバー
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
PM-A22CFLLP1CR
2022.11.17
アイフォン14proを購入して、貴社のレンズカバーを装着しました。
添付の画像のように右下部分に気泡が入ってしまいました。これによりカメラの機能に影響が出るでしょうか。貼り直しをしたほうが良いのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
>他社のレンズカバーでは、
>この部分が丸く切り取られたように
>硝子のないものがあり、
>わざと硝子を通らないように透明性を
>確保しているようにしているのかと気になりました。
そのあたりは詳しい事情は知らないです。ただ無用なトラブルも避ける意味でセンサー部分を覆わないようにしているものもあるのかな?とは思います。
https://support.apple.com/kb/SP875?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
「LiDARスキャナ」ってセンサーだとは思いますが
iPhone 12 Pro / Pro Maxに搭載の『LiDARスキャナ』とは?その仕組みや機能について解説
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20201204/3020
使用の目的などから言えばカバーで仮に覆っても十分透明度が保たれたいたりすれば殆ど影響はないとは思います。
https://www.elecom.co.jp/products/PM-A22CFLLP1CR.html
こちらですね。
ファイル添付されている画像を見る限り3つあるカメラレンズ部分には気泡はないようなので撮影した映像に影響などは無いとは思います。
センサー部分には気泡が少しあるようですが恐らく問題にはならないとは思います。
御指摘の通り、右下のセンサー部分?の気泡です。他社のレンズカバーでは、この部分が丸く切り取られたように硝子のないものがあり、わざと硝子を通らないように透明性を確保しているようにしているのかと気になりました。
ありがとうございました。 右下の部分の働きが、私が調べた範囲ではどうゆうものかがわかりませんでしたが、おかげさまでおよその働きがわかりました。
少し様子を見たうえでどうするか決めたいと思います。
