PC充電できません(DE-C19L-20000)
2022/11/26 18:41
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DE-C19L-20000
Windows11
ノートパソコン(HP Pavilion Aero Laptop13-be1000)
購入当初からこの状態です。
上記モバイルバッテリーで、ノートパソコン(HP Pavilion Aero Laptop13-be1000)が充電できません。
タイプCのアダプタをPCに挿すと、電源に接続されている旨の表示は出るのですが、バッテリーの残量がどんどん減ってきてしまう状況です。何とかなりませんでしょうか?
>・何も電源に繋がないよりは、PCのバッテリーの
>減りが少ないといったことはあるのでしょうか?
実際に確認する手段がないので何とも言えませんね。
急速充電にも対応するには65W以上で出力できるACアダプタやモバイルバッテリーがあった方が良いのかな?とは思います。一般的には低速充電なら65Wより低くても充電自体は出来るかな?とは思います。
>・または、このバッテリーを接続しても
>全く意味がないということになるのでしょうか?
そのあたりも実際に機器が無いので何とも言えません。
例えばスマホへの充電が出来るようならそのモバイルバッテリー自体の故障って可能性は低くはなります。
ノートPCへの充電が出来ないだけであれば相性みたいなものなのかも知れません…
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C19L-20000BK.html
https://jp.ext.hp.com/notebooks/personal/pavilion_aero_13_be/
こちらですね。
PCの仕様を見るとUSB Power Deliveryとは書いてますが詳細は書いてないですね。
65W スマートACアダプター (動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:50-60 Hz)
と付属の専用ACアダプタは65Wとありそれに近いワット数が出せるモバイルバッテリーでないとPCに対してUSB Type-Cから充電が出来ない可能性もありますね。
2022/11/27 12:49
誠にありがとうございます。なるほど。。。そうなると、50Wまでの出力のモババですと足りないのかもですね。
その場合、このバッテリーを接続すると、多少は出力されているので、
・何も電源に繋がないよりは、PCのバッテリーの減りが少ないといったことはあるのでしょうか?
・または、このバッテリーを接続しても全く意味がないということになるのでしょうか?
追加で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと大変幸いです。
このノートPCは下記の記述の仕様となっておりますか?
※USB Type-C(USB-C)で充電を行うパソコン及びタブレットにつきましては、充電専用のUSB Type-C(USB-C)ポートがある機種のみ
2022/11/26 23:52
ご回答ありがとうございます。はい、付属のタイプCケーブルのUSB側をコンセントにつなぐと充電できますので、その仕様になっているとは思います。
迅速かつ丁寧なご回答を誠にありがとうございました。よくわかりました。
