【HCS-WFS01BK】wifiが繋がらない
2022/11/26 20:23
iPhone13
ルーター WSR-1166DHPL2
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
HCS-WFS01BK
購入直後から繋がらない
■結論 ネット関連だめならアプリを変更する。
ECLEAR plus(青いアイコンのアプリ)に変更(エクリア:ピンクアイコン アンインストール)して、スマフォ、体組成計の再起動で接続できました。
・現状 WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)
・2.4GhZ
※付属の取説には、エクリア:ピンクアイコンのアプリしか紹介がないです。
■以下経過(6時間ほど格闘)
アプリを変更するまで暗号化モード すべてダメでした。
以下の設定も全てNG
WPA/WPA2-PSK(AES)
WPA2-PSK(TKIP)
WPA2-PSK(AES)
WPA-PSK(TKIP)
WPA-PSK(AES)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhpl2.html
https://www.elecom.co.jp/products/HCS-WFS01BK.html
こちらですか。
ファイル添付されている画像はルーターのWeb設定画面でしょうか。
その内容を見る限り設定に問題があるようには見えないですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=HCS-WFS01BK&link_type=2
にあるマニュアルを見る「ECLEAR APP」ってアプリで体組成計のWi-Fiの初期設定するよう書いてますね。
取りあえずルーターの電源を入れ直したり体組成計の電源を入れ直して見るとかでしょうか。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはアプリを入れ直してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます
アプリ変更してもダメでした。。。
