WMC-2LXはドコモ光10ギガに適してますか?
2022/11/26 22:37
WIFI
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WMC-2LX
2022年11月購入
ドコモ光を契約してこの機器を購入しました。
10ギガプランを契約したので爆速になるかと思いましたが、130~140Mbpsしか出ません。
原因がどこにあるのか分からず困ってます・・・
>Wi-Fi 6 1201+574Mbps e-Meshスターターキット - WMC-2LX-B
>https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
WMC-2LXは、WANポート/LANポートともに最大1Gbps対応までとなっています。
光回線が10Gbpsでも、そのルータを使う以上最大速度は1Gbpsとなります。
しかしそれでも、10Gbps回線ならば1Gbps付近まで出ても良さそうな物なのですが…。
(1Gbps回線だと、最大速度は300~500Mbpsあたりが頭打ち。)
インターネット接続方法はどのようになっているでしょうか。
WMC-2LXは、ほとんどのIPoE接続 & IPv4 over IPv6 サービスに対応しているので、ドコモ光のどのプロバイダでも使えると思うのです。
>動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表 | ELECOM
>https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
しかし、IPoE接続で無く、「PPPoE接続」を設定していると、PPPoE接続は最大200Mbpsまでに限定されているので、そんな速度になってしまうことも考えられます。
「インターネット接続」を「自動判別」でやり直してみるとどうなるでしょうか。
というか・・・
>有線伝送速度(WAN) 1000Mbps/100Mbps/10Mbps
外線速度は、1000Mbpsなので、1Gbだと思いますよ。
次の問題、
1Gbや10Gbは、ベストエフォートで速度が上がるわけじゃないです。
>130~140Mbpsしか出ません。
これは、LANで計測しました?WLANで計測しました?
こちらは、400~600Mbps出ており、
10ギガは不要の判断になってます。
要するに、頭打ちになってるのが、解消されるだけで
速度が速くなるわけじゃないのですよ。
なので、ドコモ光で貸し出しているルーターの子供として、
そのルーターをステーション接続(ブリッジ)にする方が
良いのではないかと(Wifiだとしたらですが)
