マウスアシスタントの設定について
2022/11/28 00:18
→win10
→M-XGS10DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
→インストール後の設定時。
ボタン4または5を複数のソフトで共用したいのですが、マウスアシスタントの設定方法がわかりません。
ご存じの方がおりましたら、ご回答いただけるとありがたいです。
例えばですが、
エクセルでボタン4をクリックすると「中クリック」、
ブラウザでボタン4をクリックするとブラウザの戻る、
エクスプローラでボタン4をクリックすると上のフォルダへ、
のような設定をしたいのです。
複数のプロファイルを登録したのですが、それぞれの設定のみ、
有効となり、複数のソフトで設定することはできませんでした。
わがままな設定方法ですが、マウスボタンを兼用させたいのです
何か情報お持ちでないでしょうか。
宜しくお願い致します。
残念ですが、ボタン4にそれらの設定を複数組み込むことはできませんね。
ボタンそれぞれに割り当てを振り分ける必要があるかと存じます。
・中クリック
・戻るもしくはESCキー
・Back Spaceキー
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGS10DBWH.html
こちらですか。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
エレコム マウスアシスタントですがそこまで細かい設定は出来なかったようには思いますけどね…
