M-XGM20DLS ボタン機能割当について
2022/11/28 10:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
M-XGM20DLS 静音マウス
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
M-XGM20DLS
WIN10
当該マウスはエレコムマウスアシスタントアプリを使用して各ボタンの機能ワイ割当は可能でしょうか? 具体的にはマウスホイール直下のDPI変更ボタン(ファンクションボタン?)部をキーボードのFキーへの再割り当てが可能なのか知りたいです
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM20DLBK.html
こちらでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/assistant/win/help/jp/contents/settings_item.html
などを見る限りですが言われているホイール直下にあるボタンにキーボードのFキーを押すような割り当ては出来ないかと。
2022/11/28 10:58
回答ありがとうございました。できないんですね・・・ ホイール直下と表現するのが正しいのか言葉足らずで申し訳ないのですがゲーミングマウスでいうといわゆるDPI変更ボタンの部分になるのですが、あれが変更可能なら理想に近いマウスでしたので残念です。 ありがとうございました。
はい、変更可能です。
マニュアルをご覧になると3ボタン割り当てることが可能ですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/M-XGx20DL_v2.pdf
実機で試していただき本当にありがとうございます!!
