トラックボールの不具合
2022/11/29 12:51
iPad Air
M-MT2BRSBK
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入したあとから不具合が生じている
カーソルは動くが、クリックしても反応したりしなかったりする。
クリックボタンが3つあるが1つしか反応しない。
https://www.elecom.co.jp/products/M-MT2BRSBK.html
こちらですか。書かれている内容からはトラックボール自体の故障?も疑われますね。
あとはiPad Air以外の機器、例えばPCをお持ちならPCで動作確認して見るとか。また別のスマホをお持ちならそちらで動作確認しても構いません。
別の機器でも同じことが起こるならトラックボールの故障と判断して良いかと。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/?_ga=2.81788503.1530161337.1669698140-1606987239.1649223977
↑こちらのソフトを
ダウンロードしてみましょう。
それでも不具合があれば
機械的な故障ですね。
基本的にトラックボールは
消耗品です、故障したら
買い替えですね。
接続しなおすくらいでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/iPadOS_iOS_ConnectionProcedure_v1.pdf
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
