LHR-2BDPU3ESをドライブ認識しません
2022/11/29 22:36
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LHR-2BDPU3ES
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Lenovo YOGA650
購入後から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
新品のLHR-2BDPU3ESにWD製のRed Plus 2TB(新品:WD20EFZX)をA側にセットして、YOGA650にUSB接続しました。PC側ではLHR USB Deviceとして認識しているようですが、ドライブのボリュームとしてはマウントされません。LHR本体側では、AのLEDがオレンジ色で点灯し、POWERのLEDは緑の点滅です。(点灯ではありません)
ということで、WDのHDDをPCでは認識できない状況です。
まず、LHR-2BDPU3ESは付属のACアダプタで電源を供給していますよね?
HDDは何度か抜き差ししてみて下さい。
また、ディスクの管理でHDDを認識しているか確認してみて下さい。
ディスクの管理でHDDを認識しているならHDDの初期化とフォーマットして下さい。
そうすれば使えるようになります。
Windows11:ディスクの管理を起動したい
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8502
Windows 11でのハードディスク(HDD)、SSDのフォーマット・初期化 方法
https://www.century.co.jp/support/faq/windows11-format.html
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lhr2bdpu3es/index.php
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
一般的な回答になりますがWestern Digital製と特定のメーカーのHDDだから認識しないって事は考えにくいですね。
この場合はWD20EFZXってHDD自体の故障やLHR-2BDPU3ES自体の故障が疑われますね…
早速のご回答ありがとうございます。
対象製品はリンクを貼っていただいたモノです。
今のところ要因を切り分けられるような別ドライブ(HDDやSSD)とか、ドライブ筐体が無いのでチェックできませんが、いずれかの機器の故障も含めてトラブルシューティングを続けてみます。
早速のご教示ありがとうございました。
ディスク管理を起動して確認したところ、HDDは認識されており、初期化未了の状態でした。リンク先の記載の通りに操作し、外付けドライブとしてマウントさせることができました。
