Inspiron7391の電源
2022/11/29 23:46
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
電源アダプター
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
EC-YAC03WH
DELL Inspiron7391 2in1
常に
充電規格はあっているはずですが充電できません。
PC側の設定や使用するケーブルの注意点を教えてください。
https://www.elecom.co.jp/products/EC-YAC03WH.html
こちらですね。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/inspiron-13-7391-2-in-1-laptop/docs
にある「Inspiron 7391 2n1 設定と仕様」ってマニュアルを見る限りですが
USB3.1 Gen2(Type-C/Thunderbolt3) port/Display Port/Power Delivery
とありますね。
デル New Inspiron 13 7000 2-in-1 (7391)の実機レビュー
https://thehikaku.net/pc/dell/19ins13-7000-2in1.html
にレビューがありますが65WのPD充電器なら充電出来たような話はなりますね。
PC側では特に設定の必要は無かったとは思いますがケーブルについては
https://www.elecom.co.jp/products/USB3-CC5P05NBK.html
ほんの一例ですがUSB Power Delivery対応をちゃんと謳ったケーブルを使えば大丈夫だとは思います。
本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。
質問をきちんと読んでから回答願います。
充電したりしなかったり不安定な動作なのでBIOS設定かケーブルが良く無いのかちょっと不明でした。他の同じ機種、別の電源、同じケーブルても起こるのでケーブルや設定を替えてみます。
