TK-TCM012BK のテンキーの入力について
2022/12/02 09:36
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
テンキー
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
TK-TCM012BK
ノートパソコン
22年10月
会社でリモート時にmeetというソフトを使用してますが、使用後必ずテンキーの入力がおかしくなります。使用前はエクセルなどに入力するとちゃんとできますが、使用後は十字キーの動きになります。(例えば:4なら左)NumLock状態になります。そこでNumLockのボタンを押すとテンキーの数字は入力できますが、キーボードのローマ字入力がおかしくなります。(例えば:Jなら1が表示される)。再起動すると元に戻ります。10月から転勤により異動した先でこのような現象になり、9月までのリモート時にはこのようなことにはなりませんでした。ネット等でいろいろ検索しましたが、どうにも治らないので、ご返答お願いします。
深刻かなと思われます、
9月からですから
復元ポイントも残って
ない上にもしあったとしても
復元したとたんに
不具合が出そうですね。
自分だったら
そのMeetと言うソフトを
アンインストールしてから
再インストールします。
それで駄目なら
MeetやMicrosoftOfficeなどの
アプリケーションを
他のパソコンへ移動して
役割分担させますが。
いずれにしても
レジストリの不具合とは
思われますけど、
OSの再インストールから
ではないと治らない
感じがいたします。
OSやドライバー関連のような気もしますね。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・他のUSBポートに挿してみる(USBレシーバーがある場合)
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
このくらいでしょうか?
