モニターアーム(シングルアーム/ショート)
2022/12/02 09:42
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DPK-SS03BK
モニターアームの、画像添付部分(ピンク)が可動しないのですが、もともとそのような仕様の製品なのでしょうか。
※画像添付部分(黄色)は可動いたします。
仕様についてわかる方いらっしゃいましたらご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
90度変更できるかと存じます。
六角レンチでびくともしないのでしょうか?
クレ556を吹きかけてからやると動くかもしれません。
反時計回りに回して緩めてください。
ピンクの部分のネジを緩めると可動するようになると思います。
ネジのサイズに合った「六角レンチ」と称する道具を使用して、
ネジを緩めます。
「六角レンチ」が無い場合は、複数のサイズのレンチを組み合わ
せた物が「ホームセンター」等で販売されていますので、これを
購入して使用します。
「六角レンチ」の形状等は下のURLをクリックして参考にして
下さい。
「六角レンチセット」
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E5%85%AD%E8%A7%92%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%81%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/
DPK-SS03BKではなく、DPA-SS03BKでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/DPA-SS03BK.html
であれば、赤丸部分は可動ですね。
下記リンクから取扱説明書が確認可能ですが、説明書の図にその部分は±90度回転可能との記載があります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/displayarm/dpa-ss03bk/dpa-ss03bk_v01.pdf
おそらくモニタを装着しないと動かないレベルまで固くしてあるものと思われます。モニタを装着してもその部分が動かないようであれば、初期不良の可能性がありますのでELECOMへ問い合わせをされてみることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
