テンキーパッドで数字入力ができない
2022/12/03 21:20
DELLノート Inspiron14 2in1 5410 , Windows11
Elecom TK-TMD017 TEN KEY PAD 無線(USBキータイプ)
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
本日2022・12・3に商品到着して使用しましたが最初から現象は変わりません。最初からダメでした。
テンキーパッドのnumlockキーをおしても、数字が入力できません。
numlockキーを解除した状態では、PgupやHomuなどちゃんと機能します。
PC側の設定が何か必要なのでしょうか。それともテンキーパッドの故障?
エレコムのホームページに以下のソフトがあったので入れてみましたが変わりませんでした。 「USBキーボード 101->106変更ユーティリティ2」
何か確認することがあればご助言いただけると助かります。
別のPCで動作するなら少なくともそのテンキー自体の故障って可能性は低そうですね。
2022/12/05 17:29
メーカーへの確認で、解決しました。以下が方法です。
①設定>アクセシビリティ>キーボード>スクリーンキーボード
でスクリーンキーボードをONにする。
②それで表示される画面上のキーボードの「オプション」キーを押して、
上から3つ目の「テンキーを有効にする」にチェックを入れる。
③画面上のキーボードの「Numlock」キーを押してキーボードにテン
キーが表示される。
上記設定でエレコムのテンキーパッドで、数字が入力できるようになりました。 色々ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-TDM017BK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認が出来ないです。
一番は別のPCで動作確認できると良いのですが。
一度購入先に連絡を入れて見てはどうでしょう。若しかしたら初期不良?って可能性もないとも言えないので。
ご連絡ありがとうございます。対象の物はリンクの物で間違いありません。別のPC(10年位前のmouseのデスクトップ、windows10)では、問題なく動作しました。なんとなく、win11では調子が悪いのか・・・と勝手に思っています。
メーカーに確認してみます。
そうですね。PC側の何らかの設定かもしれません。どちらにしてもメーカーに一度確認してみます。ありがとうございます。
