WRC-733FEBKはIPv6プラス対応?
2022/12/04 19:13
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
「フレッツ光」から、「オトクナ光」に転用したいと思っているのですが、「オトクナ光」から現在ご利用のルーターがIPV4かIPV6プラス対応でないと使えないと言われました。
現在、WRC-733FEBKを使用しているのですが、これはIPV6プラス対応なのでしょうか?
ホームページの製品紹介には、その他の機能として「IPv6パススルー」とありますが、よくわかりません。
どなたか詳しい方に御教示いただきたいです。
v6プラス対応ルータは、JPNEのv6プラス公式ページに全て列挙されています。
>v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス)
>https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
(各社対応機種はページ最下部の表を参照)
WRC-733FEBKはは、こちらに記載がないので、「v6プラス」には対応していません。
ただ、「v6プラス」は、NTTからレンタルされる「ホームゲートウェイ」の方でも対応しています。(RT-S300やPR-S300など、300番以降の型番すべて)
もしそちらをレンタル中であれば、問題なくv6プラス接続できます。
そしてWRC-733FEBKもIPv6パススルー可能なので、無線LAN機能のみ使うことにすれば、接続した端末でIPv6通信もできることになります。
まず、ご質問内容の直接的な回答ではないことをご了承ください。
ご質問内容に書かれているルーター「WRC-733FEBK」は重大な欠陥(脆弱性)が存在しており、発売元のメーカーからの公式アナウンスでも「製品の使用中止」が告知されているものです。
無線LANルーターなどネットワーク製品の一部における脆弱性に関して - 最新情報 - セキュリティ情報|ELECOM
https://www.elecom.co.jp/news/security/20210706-01/
よって、直ちにルーターを買い替えすることをお勧めいたします。
できるだけ早く、新しいルーターを購入したいと思います。御回答いただきありがとうございました☆
大変参考になりました。ありがとうございました☆
