アンドロイドTVタブレットで再生出来ない
2022/12/04 22:45
タブレット
NEC PC-T1195BAS
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LDR-PMKU2ABK
パソコンに接続すると動画は問題なく見れるがタブレットではアプリでの接続が出来ない。検索表示が出てそこを押しても反応がない。タブレットとの接続はタイプCで説明書の変換アダプターを購入し使用してます。
補助電源も説明書の商品を購入使用。
DISCLINKPlatinumアプリを入れると
CDは再生出来ます。
動画の接続がうまく出来ません
宜しくお願い致します。
正しい接続方法があれば教えてください。お願いします。困っています。
回答 (5件中 1~5件目)
追記の追記。
タブレットやスマホで使えない「AndroidTV専用アプリ」の場合、アプリストア(GooglePlay)で検索しても「ハナから出て来ない」「見付からない」場合があります。
GooglePlayで該当アプリが出て来ない場合は、諦めて下さい。
追記。
Android用のアプリは、AndroidTVでもAndroidタブレットでも、共通で使えるように作る事が出来ます。
しかし、アプリの中には「AndroidTV専用で、スマホやタブレットでは起動しない」という制限が有る物や、「Androidスマホやタブレット専用で、AndroidTVでは起動しない」という制限が有る物があります。
なので、回答した「専用アプリ」が「スマホやタブレットでは使用できない可能性」があるので、注意して下さい。
専門的なご回答有難う御座いました。
今後に役立てたいと思います。
https://www.logitec.co.jp/products/dvd/ldrpmku2abk/index.php
インターネットを使える状態にして、アプリストアから「専用アプリ」をダウンロードしないと、Android端末では使えません。
接続対応表を見るとAndroidTVもしくはSTBしか対応していないように思います。
https://logitec.co.jp/products/dvd/ldrpmku2abk/correspondence_table.html
再度詳しい説明分有難う御座いました。
大変勉強になりました貴重な時間を
とらせ申し訳有りません。
納得致しました。当面CDは再生出来るので音楽を楽しみたいと思います。
お手数をお掛けしました。
貴重なご意見有難う御座います。
今回アプリはインストールができましたが動作しなかった為お尋ねさせて頂きました。有難う御座います。
