LBT-HS11BK マイクのノイズが酷いです
2022/12/05 12:38
携帯電話
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-HS11BK
始めから。
車の運転中の会話で、相手先が酷いノイズで聴き取れないです。車内の雑音を拾ってしまい、停止中や静かな場所なら良い様です。運転中使用出来なければいみがないです
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-HS11BK.html
こちらですね。
別の製品を試してみるぐらいしかないかも。
感度が良すぎるがためにノイズまで拾ってしまっているのですね・・・。
取扱説明書にも運転中は使用しないでくださいと明確に記載してありますので、残念ですが諦めるしかなさそうですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-hs11/lbt-hs11_v01.pdf
そうですね。
有難う御座います。
有難う御座います。
以前、使用していた物は良かったです。
