USB-AADC01BK
2022/12/08 16:56
・ご利用の製品タイプ(例:ー)
アダプタ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
USB-AADC01BK
・利用端末・OS(例:)
タブレット・ノートパソコン・モバイルなど
いつも
中音域チューニングが強すぎるので、明瞭(大きく記載)等をするか、
売らないで下さい。
本当に。
https://www.elecom.co.jp/products/USB-AADC01BK.html
こちらですか。
他の方が回答されていますが
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/
あたりから質問されているのだと思いますが「ユーザー同士のQ&Aコミュニティ」とあるようにエレコムのサポートが回答することはないです。
エレコムのサポートの回答が欲しい場合はLINEやチャット、電話で問い合わせましょう。
