LD-RCTEST3
2022/12/09 08:52
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LD-RCTEST3
購入後
カテゴリー5LANケーブルの長さが30mを超えると7番・8番のランプが点滅する(6番のランプも点滅する場合がある)
他メーカーのチェッカーでは正常動作する。以前カテゴリー6のLANケーブルの時は正常に動作していた。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-RCTEST3.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
CAT5(恐らくCAT5では無くCAT5eって気もしますが)のケーブルが使えないって事は無いかと。
LANケーブルは100mが長さの限界となってますね。
かなり昔100mのLANケーブルで似たようなテスターでチェックしたり実際にデータの送受信するテストをしたことはありますが問題なく行えましたね。
カテゴリー6のケーブルに戻せばよいのでは。
迅速な回答ありがとうございます。
メーカーに問い合わせをしまして、商品の不具合があるかもしれないとのことで、調べてくれることになりました。
2022/12/09 13:13
カテゴリー5のLANケーブル配線工事の現場です。
原因が知りたいです。
カテゴリー5の配線では使えないんですか?
回答ありがとうございました。
メーカーに送り対応してくれることになりました。
チェッカーの不具合かもしれません。
大変お世話になりました。
