WTC-C1167GC
2022/12/14 17:24
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
中継器の接続ランプは付いていますが、端末での接続ができません。
ちゃんと中継出来ていないのでしょうか?
POWERランプが橙点灯で離れ家モード、2.4GHzランプ緑点灯で効果的な場所に設置されている・・・という状況かと思います。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/06/?anchor#section-6
端末での接続ができませんというのは、中継器の近くでも通信が導入前と変わらず出来ない(電波状況が改善しない)ということなのでしょうか?
一般的に本機のような中継器は、親機となるルーターの電波を中継するので独自のSSIDは敢えて設定しないとWi-Fiのリストなどには現れないと思います。
本機への設定のための接続をしようとして出来ないのか、電波が改善しないのかで対処内容が変わってきます。
本機の設置位置を変えてみるなどされてもよいかもしれません。
離れ家モードになっているので、離れなどに電波を飛ばさないのであれば通常モードで試されてみるのも良いかもしれませんね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/03/?anchor#section-1
