HSーGM30Mのマイクが起動しない
2022/12/14 21:29
PC
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
デジタルミキサー付属HS-GM30Mシリーズ
HS-GM30MBK/HS-GM30MWH
購入し数時間後
マイクが反応しない。PCでは入力デバイスとして認識されている。
とりあえず接続したままの状態で再起動してみてはいかがでしょうか?
また、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.pc-koubou.jp/magazine/39453
https://www.elecom.co.jp/products/HS-GM30MBK.html
こちらですか。
有線タイプなので例えば別の機器(スマホなど)で動作チェックをしてみるのはどうでしょう。それでも動作しないならヘッドセット自体の故障の可能性も出てきます。
返答ありがとうございます、明日試してみます
