Wi-Fiがつながらなくなった
2022/12/15 13:38
iPhoneなど、学校貸し出しパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC2533GS2B
昨日マンションの電気点検で45分程停電になり、その後、Wi-Fiのみ使えなくなる、テレビなど有線のものは変わりなく見られています。
昨年も、同様に停電がありましたが問題なかったのですが、配線もつながっていますが、パワーランプも点きません。裏のインタネット配線のランプは電源を入れるとついていますが、抜き差ししても、正面のランプは何もつきません。
パワーランプすらも点灯しないのであれば、ACアダプターの故障の可能性も考えられますね。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
インターネットにつながらない 参考になりませんか
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/05/
故障ですね。
レシートを用意して、保証期間内ならサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-050-060
状況に拠ると思いますが、保証してくれるかもしれません。
電話がつながらないなら、有人チャットサポート(月~金)もあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
