HDDに保存したデータの復元法則を教えて下さい!
2022/12/17 11:37
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
HDD
・製品名・型番(例:U2C-AC05B
HSD-EJ0500GWH
MACノートパソコン
突然データが消えてしまいましたので復元方法を教えて下さい!
回答 (6件中 1~5件目)
ラップトップという事ならば、起動はできる状態でしょうか?
HDDの故障は物理的故障(回転するディスクに傷がついた等)と論理的故障(データのインデックス、つまり本で言うところの表紙だけが読めなくなったけれども内容は無事な状態等)に分かれます。
起動ができるならば復旧ソフトの無料版が試せますので先ずはそこから。
とはいえHDDにダメージがあるのは明確なので、復旧出来たら本格的に修理依頼される事をお勧めします。
取り敢えずこれ以上のアドバイスには機種名もしくは購入時期、画面のサイズ等の情報が必要です。
できるだけの情報を最初から入力して頂けるようお願いします。
なんの事かよく分からない、という事でしたら本体の写真をアップロードして頂けるだけでも大丈夫です。
HDDの故障と思います。無料や有料ソフトを使っても100%復元出来るか分かりません。大金を払ってサルベージ会社に見積りと復元が必要なデータですか?考えてはいかがでしょうか。
2GBまで無料の「EaseUS Data Recovery Wizard Free」がおすすめです。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02149/073100004/
