ELECOM ルーター wifiが繋がらない
2022/12/17 19:45
製品がどこに記載されてるか分からず、
裏に2.4GHz/5GHz共通と記載あり。
Resetしてもpowerは緑に点灯
2.4GHz/5GHzが白く点滅し、wifiが繋がらない。
コンセントを抜いて再起動しても戻らさず
対応方法がわからない。
LANは青いInternetに接続し、動作モードもルーターに設定しております。
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
まずはルーターの型番を書きましょう。
>Resetしても
ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットもしたって事ですか。
取りあえずPCで有線LAN接続してルーターのWeb設定画面を開くことができるのか?確認して見るとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
