WRC-2533GST2の中継器モード管理画面
2022/12/18 08:22
中継器
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST2
MACアドレス制限設定(ホワイトリスト登録)したい
WRC-25SSGST2を中継器で使用しています。
子供のスマホ使い過ぎ防止のため①ルータ又は②中継器のどちらかにホワイトMACアドレス制限設定(ホワイトリスト登録)したかったのですが
この②WRC-25SSGST2(中継器モード)にMACアドレス制限設定(ホワイトリスト登録)する方法を教えてください。手順がわかりません。アドバイスください。
①親機 softbank E-WMTA
②中継器 WRC-25SSGST2
③ノートパソコン Dynabook T7/R Win11
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/03/
を見ると「アクセスコントロール」って事でMACアドレスでフィルターする機能はありますね。
ただ「対象モード:ルーターモード」とあるので中継器モードでは機能しないですね。
親機のE-WMTAですが2.2とか2.4ってあるようですがどれをお使いなのでしょう。
SoftBankルーターで無線LAN(Wi-Fi)機能を無効にする方法
https://help.securie.jp/s/article/Q-SoftBank%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%84%A1%E7%B7%9ALAN-Wi-Fi-%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E7%84%A1%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95
からリンクのある
光BBユニット(E-WMTA2.4)
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu24-menu.php
を見る限りでは「MACアドレスフィルタリング設定」と言うのはありますね。ただ
「光BBユニットにMACアドレスを登録した機器のみ、無線LAN接続できるように設定できます。」
とあるので直接Wi-Fi接続する機器のみ対象っぽい気もします。
リンク確認してみます。
