LDR-PMJ8U2L が認識されなくなりました
2022/12/19 22:40
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LDR-PMJ8U2L
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
iMac
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
iMac (21.5-inch, Mid 2011)
2022/12/18
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
昨年(2021年)購入後何の問題もなく使用できていたのですが、昨日から使用できなくなりました。現在の状況は以下のようになります。
Macのシステムレポートでは接続を確認できているのですが、Mac接続時に通常点灯しているはずのアクセス表示ランプが消灯しています。ディスクを挿入するとアクセスランプが数度点灯するのですが、すぐ消灯してディスクの読込が行われません。USBを差し替えするとアクセスランプが数度点灯するのですが、再度消灯します。
お使いになられているのがiMac mid 2011と十年選手ですよね。
「Macのシステムレポートでは接続を確認できているが動作しない」というのであれば、ひょっとしたらiMacの経年劣化でUSBバスパワーの電源供給がうまくいっていない可能性があります。
まずは製品webにあるように、電源供給可能なY字型USBケーブルか専用のACアダプタを購入されてみることをお勧めします。
Y字ケーブルの例
https://www.monotaro.com/p/1201/3945/
専用ACアダプタ LA-10W5S-10
https://www.yodobashi.com/product/100000001002797987/
以上、ご参考まで。
2022/12/24 08:57
電源アダプターを購入して再度接続を行いました。残念ながら、アダプター接続前の状況と変化はなく、接続のみ確認でき挿入しているディスクの認識はできず読み込めない状態となっています。別のUSBポートに差し込んでみましたが同じ状況でした。ただ、所有するwindowsマシンに接続すると、アダプターの有無にかかわらずドライブおよび挿入したディスクを認識し読込まで可能でした。私の所有するMacは一台のみなので、Mac本体に問題があるのかまでは確認できません。
回答ありがとうございます
試してみようと思います
