NECノートPCに使用可能でしょうか
2022/12/20 08:24
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
SSD換装キット LMD-SS480KU3
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
ノートPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
PC-NS150GAW
これから使用予定
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
使用可能かどうかとのご質問に関しては使用自体は可能です。
ただし、何点か注意事項があります。
1) 容量について
PC-NS150GAWであれば、もともと搭載されているHDDは1TBになります。
それに対し、この製品のSSDは480GBになります。
クローニングで対応するのであれば、元のHDDの容量>SSDの容量になりますから、そのままでは対応できません。
元のHDDの使用量が400GB以下(できれば300GB程度が望ましい)であればさくっと行けると思いますが、その辺は注意が必要です。
2)HDD自体の換装について
他回答者様の回答にもありますが、裏蓋をがっつり開けないと交換作業ができません。下記web等が参考になるかと思われますので、ご自分で対応可能かどうか難易度を確認されることをおすすめします。
https://hokugyo-notes.seesaa.net/article/202008article_1.html
以上、ご参考まで。
使用可能かどうかを問われると使用可能ですが、
換装作業は大丈夫でしょうか?
ちょっと難易度高めですよ。
ツメ折れにご注意ください。
https://www.pcdock24.com/blog/?p=50050
ご回答ありがとうございます。
たしかに爪折れの心配ありそうですね。
気をつけて挑戦してみます。
ご回答ありがとうございます。
父親が使用しており、容量は、63Gしか使ってなく、安価な480Gの製品にしようと考えました。
現状、動作が非常に遅く、ストレスしかないので、爪折れに気をつけて換装に挑戦してみようと思います。
