【USBスイッチハブ】USB2.0を認識しません。
2022/12/22 09:12
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB スイッチハブ
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U3H-S409S
HP製 ゲーミングデスクトップ
Windows11 Pro
’22/12/21より
USBスイッチハブにUSB2.0のデバイスを接続しても認識しません。
USB3.0は、認識して動作します。
動作確認
動作したデバイス
・ポータブルBR/DVDドライブ(USB3.0 コネクタ青色)
・外付けHDD 2.5インチ(USB3.0 コネクタ青色)
・外付けHDD 3.5インチ(USB3.0 コネクタ青色)
動作しないデバイス
・ワイヤレスマウス(USB2.0コネクタ黒色)
・ワイヤレスキーボード(USB2.0コネクタ黒色)
・USBメモリ(USB2.0コネクタ黒色)
実施した対応
・PCの再起動/完全シャットダウンからの起動(改善せず)
・別のUSBポートへの接続(改善せず)
・デバイスドライバの削除とPC再起動(改善せず)
(ユニバーサルシリアルバスコントローラに分類されるドライバ全部)
以上、よろしくお願いいたします。
>2.0がダメ
このQ&A
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?category=&id=8372
の逆の事象で、おそらくハブから生えてPCにつながる線のType-A端子内で2.0信号を送受信するピンが接触不良起こしたとかじゃないですかね。
PC本体にUSB2.0ポートがあればそこに差してみて、全くハブとして機能しないという風になれば上記推論がわりと当たってるのかなと。
であればサポートの言うとおり、物理故障ですから買い換え推奨やむ無しでしょう。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
わざと2.0として認識させてみてはいかがでしょうか?
https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/2105/12/news162.html
・ドライバーを再インストールしてみてはいかがでしょうか?
・USBハブなので電力不足になっていることは考えられませんでしょうか?
・接点復活剤をスプレーしてみてはいかがでしょうか?
あとはUSBポートを変更してみたりしてはいかがでしょうか?
・デバイスマネージャーのUSB関係を全削除した上での再接続
・USBポートを変更してみる
・接点復活剤を塗布してみる
・正常動作の時までシステム復元で遡ってみる
・他のPCがあれば挿して試してみる
やれるとしてもこのくらいでしょうか?
それでも改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
ご回答ありがとうございました!
「わざと2.0として認識させてみる」というアドバイス、的を射たものでした。
先に同様のアドバイスを頂いた方をベストアンサーとさせていただきましたが、ご回答いただき、誠にありがとうございました。
あのそもそもUSB2.0ポートの供給電力は2.5Wまでです、HDDなどはギリギリなので、直接PCのUSBポートでなく、ハブを介しただけでも、電力不足になる場合もあります。
最も3.5インチの場合は30W以上電気が必要なので、別電源となるので問題ありませんが。
そして
6つのデバイスを、1つのUSBスイッチハブ?
USBのハブの扱える数は4ポートだけです、スイッチハブで8ポートあっても、それは8ポートのうち4ポートを任意で選択できるという事です、から、選択されるスイッチは最大で4つだけONにできます。
全部ONにした場合、時間分割制御になるので、正常に認識できない可能性があります。
またUSB1.1ポートなど遅いポートが有る場合、マウスやキーボードなど低速デバイスをそちらに繋いだほうが、性能が向上します。
(PC内部でUSBデバイスを周期的に見に行くわけですが、1秒間に見に行く間隔がUSB1.1<USB2.0<USB3.0となります、マウスやキーボードは遅いので、USB2.0の間隔で複数回見に行っても、USB1.1で見に行く間隔と同じ結果になりますが、CPUからすれば約10倍余計に見に行くことになります。)
ご回答、ありがとうございます。
しかしながら、質問の意図とは大きく外れております。
少ない情報で原因を予測するのは困難かと思いますので情報を細くさせて頂きますが、一昨日まで2年ほど動作していた状態から急に発生した状況ですので、おそらく、ご指摘の内容はまず関連はないと思います。
以上、ありがとうございました。
・「USB3.0は動作するが、USB2.0は動作しない」というトラブルに対しての質問となります。
・6個のデバイスを1個のハブに接続したわけではなく、そのハブで動作するかどうかを確認した結果を列記しております。また、動作確認時は、そのデバイス一つだけを接続して確認しております。
・過去に2年ほど使用できていた状態があり、質問に記載した時期から不具合が発生しております。
ハブを利用せず接続した場合には問題ないのでしょうか。
OS側の問題のような気がしますので、一度再起動をしてみてください。
Windowsのバージョンアップなどで、クリーンインストールを行った場合や、OS丸ごとほかのPCから移植したような場合、必要なデバイスドライバが不足しているなどでも発生する可能性があります。
マザーボード搭載のチップセットに適合したドライバが導入されていることを確認してください。
HP製のPCとのことですので、サポートページなどで、デバイスドライバ系の更新がないか確認してください。
https://support.hp.com/jp-ja/drivers
*OS丸ごとストレージの移植はライセンス使用許諾違反になる場合があります。
ご回答、ありがとうございます。
おそらくは、このハブ特有の故障だろうと考えており、おそらく一般的な知見では原因はわからないと思います。同じ製品で同様の不具合を経験された方がいらっしゃるのでは?と期待しての質問でした。
ご指摘いただいたことについては、下記となります。
各デバイスをPCに直接接続をすると、すべて動作します。
質問にも記入しておりますが、複数回実施しております。完全にシャットダウンしてからの起動、デバイスを削除してからの起動も実施しております。
>Windowsのバージョンアップなどで・・・
一昨日まで動作していたのが昨日から急に発生しており、その間にバージョンアップやアップデートなども実施しておりませんでした。
以上、ありがとうございました。
ご回答、ありがとうございます!
おそらく、kimamaoyajiさんのご回答が正解なんだと思われます。
まず、コネクタの奥にある3.0端子を触れさせないように2.0接続を試みたのですが、不可能でした。奥まで刺して3.0端子を接触させないとハブを認識しません。
そして、このPCには3.0のポートしかなかったため、別の2.0ポートのみのPCへ接続してみると、まったくハブを認識しなくなりました。
3.0は動作するのに2.0が動作しない気持ち悪さがあって原因を調べていたのですが、この気持ち悪さは解消できました。このハブは3.0用として割り切ることとします。
分解して半田の良否ぐらいは確認しようかどうか悩みますが、素人が余計なことをしないでおきます。
エレコムさんのページからこの質問のページにリンクされてきたのですが、まったく質問を読まないで大外れの回答があってびっくりしていたのですが、よい回答を頂き誠にありがとうございました。
